ZJPBruker
第1楼2014/05/04
探头调谐正常吗?匀场正常吗?这些都会影响信号的灵敏度。
如果这些都正常,但90度脉冲变长,首先要确定测定1H90度脉冲方法是否正确,新的谱仪可以用90%H2O+10%D2O样品,用pulsecal 命令自动测量1H90度脉冲。
如果较早的谱仪,可以用ZG脉冲程序(用ZG30就错了),D1=60s (对0.1%EB标样)。如果D1 太短会因弛豫不完全导致测量结果出错。
测试前可以先输入原来正确的90度脉冲宽度和功率,采样变换后矫正相位(APK或手动),然后将脉冲宽度改为2倍,采样后做EFP,看峰是否很小且对基线上下对称,应该是180度的效果。
