岛津的软件如何对未知峰进行处理
气相色谱(GC)
  • 如题,岛津的工作站软件如何对未知峰进行处理呢?安捷伦的软件上是可以进行未知峰处理的,但我在岛津的软件上没找到,是没有吗?还是我没找到。
  • 路過人間
    第1楼2014/04/05
    进行处理?。。。处理什么。。。比如说。。。
  • 飘殇
    第2楼2014/04/06
    比如说在建立方法的时候加了5个标准物质,用的是校正面积归一法。而在样品测试的时候样品中有6个峰。而工作站只对5个峰进行积分处理。要怎么设置才能使其对那个未知峰也积分处理?
    路過人間(v2702202) 发表:进行处理?。。。处理什么。。。比如说。。。
  • 路過人間
    第3楼2014/04/06
    岛津GCsolution软件对峰的积分可以设置最小多少峰面积才进行积分的。。。而且你的样品6个峰,应该有一个不是目标峰。
    飘殇(zx08052109) 发表:比如说在建立方法的时候加了5个标准物质,用的是校正面积归一法。而在样品测试的时候样品中有6个峰。而工作站只对5个峰进行积分处理。要怎么设置才能使其对那个未知峰也积分处理?
  • 安平
    第4楼2014/04/06
    校正归一,必须每个色谱峰都参与校正。
    编辑组分表,加入第6个峰。
    校正因子是个问题。
  • 安平
    第5楼2014/04/06
    如果是色谱峰没有积分到,需要检查是否需要减小斜率、峰宽、最小峰面积等参数。
    第6楼2014/04/06
    不想要这个色谱峰,可以不积分,显示未知峰。
  • 飘殇
    第7楼2014/04/07
    哪我想要这个峰的话怎么处理呢,没有校正因子的话其浓度是不会计算的,假定我要用相邻峰的校正因子进行计算的话该怎么处理呢?
  • 安平
    第8楼2014/04/07
    这个做法本身是值得商榷的。
    软件操作很简单,组分表里面copy一下校正因子就可以了。
  • 安平
    第9楼2014/04/07
    最好能够准确知道该未知峰的校正因子。
  • 安平
    第10楼2014/04/07
    用相邻色谱峰的校正因子,是缺乏依据的。
