气相色谱标气选择
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我们实验室是做粗煤气分析的,不同段的煤气组分含量相差较大,我想问一下用标气做模板的话,对标气的选择有什么要求?超级感谢大神们,小女子这厢有礼了~
安静的草莓 2014/05/05
我以前做过液化气分析,就是甲烷乙烷乙烯丙烷环丙烷丙烯反正异顺丁烯异戊烷正戊烷····这个顺序出峰。没有用过标气,用的面积归一法积分的
caoyured 2014/05/08
选择标气做外标法和归一化法都可以
  • 安平
    第1楼2014/04/06
    什么仪器,什么检测器?看看数据为好。
    第2楼2014/04/07
    煤气的含量是多少?购买标气时应与被测气体含量相近。
  • 安平
    第3楼2014/04/08
    也可以考虑只用标气定性,校正归一定量。
  • 安平
    第4楼2014/04/08
    这样的话,比较节省标准气体的成本。
  • arexye
    第5楼2014/04/09
    用的川仪SC-3000B的气相色谱,做粗煤气组分分析的。标气是大连的氧含量0.325。
  • 安静的草莓
    第6楼2014/05/05
  • wajer
    第7楼2014/05/07
    标准不是应该用标气来做面积修正归一法吗?
    安静的草莓(v2767704) 发表:我以前做过液化气分析,就是甲烷乙烷乙烯丙烷环丙烷丙烯反正异顺丁烯异戊烷正戊烷····这个顺序出峰。没有用过标气,用的面积归一法积分的
  • 安平
    第8楼2014/05/07
    尽量用校正归一为好。
  • caoyured
    第9楼2014/05/08
    选择标气做外标法和归一化法都可以
