气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/07/28
ug/mL和mg/m3换算后数值是一致的
Nerif
第2楼2021/07/28
热解析公式后面的常数100别忘了啊,是热解析体积100ml的意思,这样最后结果是ug/L换算一下就是mg/立方米
第3楼2021/07/28
另外楼主你将(h-h0)*Bg/Eg当成一个因子就行了,现在气相都会自动计算结果的,他给的结果就等于这个公式
歌名
第4楼2021/07/28
楼主看标准不仔细哈,11737这是一份标准包含俩个不同的检测处理手段,一个是热解析一个是二硫化碳溶剂提取,楼主做试验前要看清时使用哪种方做,热解析做的话做标曲的时候就直接以ug或ng为单位,测的结果除以标况下采样体积就是最终的结果mg/m3,;二硫化碳提取制作标曲的时候单位可以是ug/ml,测定结果*样品管溶剂提取体积/标况下采样体积就是最后的结果mg/m3。不要自己搞混了哈
ztyzb
第5楼2021/07/28
楼主注意下标准里面的这一条说明;因为不管热解吸还是二硫化碳萃取的时候都是以μg/ml对峰高做的曲线,但是测样品时的浓度为全部样品的浓度,所以热解吸要乘以总的体积100ml(进样量1ml);溶剂解析时要乘以1ml(进样量1μl);得出来的单位是μg,再除以标况体积L就是μg/L=mg/m3。
第6楼2021/07/28
yzguo
第9楼2021/07/29
采样体积,然后单位换算
就这样吧
第10楼2021/07/29
ug/l和mg/m3一致。我更关心这份标准什么时候更新 89年的标准..
骨架寡人
第12楼2021/07/29
采样器流量,时间转成标准条件,单位换算
xiaoheihei
第13楼2021/07/30
你用的是热解析还是二硫化碳溶剂题取法计算显然不同的,公式没有错,含义写的不明白而已,浓度计算乘以采样体积的,公式是峰高计算的,我们一般是峰面积。
