液质联用(LCMS)
cynanchum 2014/04/09
在定性软件下检索数据库,先要计算出分子式,分子式和数据库一样,才会有化合物名称,然后有化合物名称的大多有结构式 反正我觉得,定性软件算的分子式就不对头,当然,工程师说是参数设置问题。。 安捷伦提供的标准物质似乎都能很好的计算出来,并且在数据库中检索到 如果是自己输入PCDL的化合物和结构式,结构式是mol格式才能显示
cynanchum
第1楼2014/04/09
在定性软件下检索数据库,先要计算出分子式,分子式和数据库一样,才会有化合物名称,然后有化合物名称的大多有结构式反正我觉得,定性软件算的分子式就不对头,当然,工程师说是参数设置问题。。安捷伦提供的标准物质似乎都能很好的计算出来,并且在数据库中检索到如果是自己输入PCDL的化合物和结构式,结构式是mol格式才能显示
jellym
第2楼2014/04/14
我自己把这个问题解决了。其实很简单,数据库的建立是没有问题的。只是用masshunter定性软件的数据库检索后,在图谱上用鼠标点击显示分子式的地方,化学结构就出来了。以前是直接就出来的,不知道为什么现在需要点击一下。
Insm_3bb59593
第3楼2020/04/10
我是新手,请问建立谱库时怎么写入结构式,PCDL软件可以绘制结构式吗
