![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
就是这位朋友说的方法,就想知道一般情况下,配合饲料、浓缩饲料氯离子的浓度大概是多少 ?
qzxmsy(qzxmsy) 发表:一般采用氯离子选择电极法检测混合均匀度。
原理:通过氯离子选择电极的电极电位对溶液中氯离子的选择性响应来测定氯离子的含量,以同一批次饲料的不同试样中氯离子含量的差异来反映饲料的混合均匀度。
仪器设备:酸度计(配氯离子选择电极、双盐桥甘汞电极)
通过测试10个试样的氯离子浓度,计算氯离子浓度的平均值及标准差,则:
混合均匀度=标准差/平均值*100
楼主想问什么,请讲具体点行吗,不然别人很难帮到你的,谢谢
