gcms 压力?
  • tulipylm0499
    2014/04/08
气质联用(GCMS)
  • 图中1和3压力具体指啥?
    图中4是不是就是purge flow, 是不是该设为3?
    GCMS 6890-5973
    谢谢
附件:
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:多来发帖吧。。
  • 千层峰
    第1楼2014/04/08
    帮你贴出来了。如下。竟然是扫描图。。。以后可以用键盘上的Prtsc Sysrq键截图的。
    上图的 1是前进样口压力。0.566约等于0.57,1和2是一样的。
  • 该帖子已被版主-新窦加10积分,加2经验;加分理由:辛苦了
  • 花开见我
    第2楼2014/04/08
    图中1为柱前压
    图3为进样脉冲压力,4为分流出口吹扫压力。
    图中的3,4,因为你选择的是脉冲不分流,所以才有这些参数。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 深蓝色的忧郁2011
    第4楼2014/04/11
    直接用这个就可以截屏了嘛?我一直是用下的一个软件,或是登上QQ以后,摁“ctr+alt+A”截的
    千层峰(jxyan) 发表:帮你贴出来了。如下。竟然是扫描图。。。以后可以用键盘上的Prtsc Sysrq键截图的。
  • tang566
    第5楼2014/04/11
    我们习惯将4认为是隔垫吹扫流量。
    花开见我(cai008) 发表:图中1为柱前压
  • 花开见我
    第6楼2014/04/11
    我是打开我的工作站,按照里面的翻译的。
    隔垫吹扫的流量不是在上面吗,和总流量一起?
    tang566(tang566) 发表:我们习惯将4认为是隔垫吹扫流量。
  • 千层峰
    第7楼2014/04/12
    如果公司网络不能上QQ,那不就没法利用QQ截图了?
    先打开需要截图的文件,然后按键盘上的Prtsc Sysrq键截图,再打开电脑自带的“画图”软件,粘贴。另存为就可以了。
    当然也可以可以在画图软件上截取你需要的部分。很方便的。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:直接用这个就可以截屏了嘛?我一直是用下的一个软件,或是登上QQ以后,摁“ctr+alt+A”截的
  • 侠客行008
    第8楼2014/04/15
    4-为分流出口吹扫压力。-----》4是分流出口流量,而不是压力;而且这个流量是GC程序计算出来的,而不是实际测量出来的。A公司的68、78的SSL分流通道上只有个比例阀,没有流量和压力传感器。
    4-不是隔垫吹扫流量。 6890的SSL进样口隔垫吹扫流量是固定的一个稳流阀,流量不可由用户设置,基本固定在3mL/min;
  • tulipylm0499
    第9楼2014/04/16
    谢谢
    侠客行008(v2811870) 发表:4-为分流出口吹扫压力。-----》4是分流出口流量,而不是压力;而且这个流量是GC程序计算出来的,而不是实际测量出来的。A公司的68、78的SSL分流通道上只有个比例阀,没有流量和压力传感器。
