气体检测
xuezi6473
第1楼2014/04/09
请说明详细的情况,如阻力大小、流速,烟道的压力等。
阿峰
第2楼2014/04/09
是不是有报警的超范围情况才这样的?
黑魔导
第3楼2014/04/09
要说明什么仪器吧,不同厂家的东西,不一样的。
梧桐烟火
第4楼2014/04/09
水汽太多了?...
名字长了容易引起注意
第5楼2014/04/09
找到问题的所在了,是因为测定铅尘时候,这个滤筒没有完全烘干,导致抽气的负荷太大
xlwaya
第6楼2014/04/09
上面的负压显示,超出正常值时检查。我们出现过好几次干燥筒上面的细网堵了,负压超高。
第7楼2014/04/11
确实是的,比较麻烦
第8楼2014/04/12
建议在采样中多观察测试仪的泵功率与流速的关系,如出现泵功率明显上升而采样流量却无明显上升则要考虑有阻塞了。
暴打奥特曼
第9楼2014/04/14
8楼说的很在理很专业。不是把枪举起来就万事大吉了
reytop
第10楼2014/04/16
一般有几个关键参数,一个是计压;一般正常水平都在-3~-10kPa,超过这个范围就要核实供电是否稳定,管道湿度是否过大。另一个是跟踪率,如果跟踪率在85%以下了,就要仔细听泵机的声音,是否正常。同时检查气路是否漏气
