斯派克便携式机型激发问题?
  • 流水有情
    2014/04/09
直读光谱
  • 型号是TEST TXC03,打标样,激发到一半就弹出来,请问这是什么问题,该如何解决?谢谢!!如图
  • 流水有情
    第1楼2014/04/10
    没有人在吗?
  • mlb2003
    第2楼2014/04/12
    没用过这种光谱,问过厂家没?
    流水有情(v2769111) 发表:没有人在吗?
  • 沧海青城
    第3楼2014/04/13
    感觉是硬件问题,最好联系厂家的人
  • wccd
    第4楼2014/04/14
    这个应该是ICP的故障。
  • wccd
    第6楼2014/04/17
    英文提示电流偏低,导致无法正常工作。应该是激发电流太小或无电流。
    估计是电池能量不足了,应该充电了。
  • 流水有情
    第7楼2014/04/23
    对方的工程师过来,把机器打开检查了下,说是点火板或是电源有问题,让我们更换,请问他说的对吗?
    wccd(wccd) 发表:英文提示电流偏低,导致无法正常工作。应该是激发电流太小或无电流。
    估计是电池能量不足了,应该充电了。
  • dfgj
    第8楼2014/04/23
    电源的问题可能性大些吧?激发到一半了才出现故障,点火板应该在激发开始时出现故障啊?如果是电池部分可以测一下电压和工作时的电压降来初步判断故障范围
  • 流水有情
    第9楼2014/04/23
    你好,电源的问题可以修吗?还是直接更换电源?
    dfgj(dfgj) 发表:电源的问题可能性大些吧?激发到一半了才出现故障,点火板应该在激发开始时出现故障啊?如果是电池部分可以测一下电压和工作时的电压降来初步判断故障范围
  • dfgj
    第10楼2014/04/23
    要看具体的故障,一般只要能买到配件都可以修的,现在能确定是电源还是电池的故障吗?
