直读光谱
mlb2003
第1楼2014/04/12
能使用DIA么
沧海青城
第2楼2014/04/13
导出文件可以问问厂家的人的,单纯的发的话,可以以截图的方式啊,
dfgj
第3楼2014/04/13
如果有一个可以直接发送数据的方法就可以省下截图的时间啊
wccd
第4楼2014/04/13
截图是个好办法!
第5楼2014/04/14
如果经常要调取数据或另外保存数据截图还是不太方便,占用存储空间大,查看和维护管理起来也不便,问问单位里电脑管理员吧,如果管理员能了解光谱仪软件中数据的采集和通讯方式就可以通过组网的电脑读取里面的即时数据.不过有可能会引起麻烦,与产品版权相关的麻烦.
第6楼2014/04/14
最好的办法还是与厂家联系购买相关的许可或软件,这样最快兼容性也最好.
wangst_jl
第7楼2014/04/14
dfgi说的许可或软件是指的DIA2000吗?我不清楚我们公司是否购买了这个,我跟光谱仪工程师沟通过,说可以通过两种方式,一个是读取Analysen.dat里面的数据,另一个是用通过串口读取结果,说要进入扩展程序窗口设置,具体也没说清楚,谁了解更多这两种方式,怎么设置,最好能截个图看看,谢谢大家。
第8楼2014/04/19
我们的光谱是要么在炉前使用要么在技术中心使用,平时用不到上传数据,备份是定期考取的,当时仪器带了拖一个大屏幕的功能,这么多年都没有用过,因为在炉边上用不上啊,没有用过斯派克的就不知道用什么软件了,只是电脑管理员说了我们的仪器买一个软件可以实时传送数据.但是我怕中招所以没让买,还是考一下安全些.
