气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/04/09
当然能。少连接两路就是了。
安平
第2楼2014/04/09
可以的。
第3楼2014/04/10
需要将连续相通的两个孔用管路短接,其他的6个孔,可以做六通阀使用。
xiao-jin
第4楼2014/04/10
在随意一个状态,将八通阀互通的一路用管道连接,其余六个孔按照六通阀连接既可以。
DeeperBlue
第5楼2014/04/10
这样做会不会造成一些死体积?
第6楼2014/04/10
如果阀路中需要串定量管的,不要接在短接端以免造成定量体积增大。
第7楼2014/04/10
死体积不会变大的。
第8楼2014/04/10
如图连接。 但是注意s的阀,相邻两个端口可能是不导通的,需要确定一下。
zyl3367898
第9楼2014/04/10
图示让人看得明白。
第10楼2014/04/10
明白了,谢谢指教。
