气相色谱(GC)
七月破晓
第1楼2014/04/10
看看设备说明书温湿度要求,标准有无此要求,以最窄限的标准为准。
安平
第2楼2014/04/10
室温10度到35度之间。
qqqid
第3楼2014/04/10
气相仪器对环境温度的要求不高,可以工作的范围比较宽,以人感觉舒适的温度最佳。
zyl3367898
第4楼2014/04/11
10-35度,低于10度时有的气相开不了机,一直报警,湿度用空调除湿就行,60以下就行。
UPS电源解决方案
第5楼2014/04/11
工作环境温度一般最佳的温度是20-24度之间
山东鲁南刘继华
第6楼2014/04/12
一般国产气相色谱仪的工作条件: (供参考)1、 环境温度:5℃----30℃2、 相对湿度:低于85% 3、 供电电压:220V±22V 4、 供电频率:50HZ±0.5 HZ 5、 最大消耗功率:2500W 6、 周围无强电磁场干扰,无腐蚀性气体,无强烈振动,室内温度无强烈变化,空气无大的对流存在。
symmacros
第7楼2014/04/12
当然一般在15-30度,不超过35度,也不要低于10度。
第8楼2014/04/12
国产仪器皮实,低温是可以的,进口的仪器反而骄气,低温开不了机。
forth
第9楼2014/04/14
问过岛津的售后,给的温度范围太小,没有可行性,后来SOP直接自己写。
withme27521
第10楼2014/04/19
实验室的要求是温度5~35℃湿度<80%
