微波消解
huangza
第1楼2014/04/09
我们用的时间还只有一年,还好啊
依风1986
第2楼2014/04/09
目前我们这罐子用了2年了,还好,这个与使用频率,消解样品类型,清洗维护保养等有关系吧!
小瓢虫
第3楼2014/04/10
我用两年了,目前还好,要看使用频率了,还有日常的养护
liuga1986
第4楼2014/04/10
主要是注意清洗,时刻注意保养,一般2--3年问题不大
奥谱勒
第5楼2014/04/15
主要和消解的样品类型、取样量、使用温度有关系,不要用到极限,一般用几年没问题!
njrnkyqgs
第6楼2014/04/16
这个与使用频率,消解样品类型,清洗维护保养等有关系吧!我们公司的消解罐有老师反应使用2年没有问题,要是损坏,换个内杯就可以的,外罐不需要换。
tang566
第7楼2014/04/24
内罐用了两年了,还没有什么问题。
lindagexia
第8楼2014/04/28
用了五六年從來沒壞了,很堅實耐用的
漠独
第9楼2014/05/04
使用频率,样品性质,运行中最高的温度和压力等等都会是影响寿命的因数。具体不会规定一个使用期限,觉得也没必要。每次使用前检出罐体,和有螺纹螺口的地方,如无异常就可以继续使用。
一览众山小
第10楼2014/09/12
主要看使用的频率,以及使用过程中的温度、称样量、酸液使用量而决定,如果是常使用,3年应该没有问题,注意不要总在临界值处使用,这就像一辆车能开几年一样的问题。
