luoxiandong
第4楼2006/08/22
我认为保留时间对结果的影响其实要看分析的实际情况啦,看分析过程有没其他的影响因素,要看分析对样品的所有组分的分离状况,如果对分析物的组分都能很好的分离了,又避免了一些干扰(杂质)的话,分析时间当然是短的好啦!
对于调节溶剂对峰面积的影响是要看柱子的容量因子和检测器的灵敏度扫描频率和积分参数.......说有没有影响?我说肯定有,大小问题罢了!
柱子的容量因子,柱子的极性可能是你这样做的致命因素,你这样做实际是改变了柱子的容量因子(组分在固相和流相的比例),如果过大过小了,前延和拖尾就会影响到峰面积啦.改变流动相的比例就等于增大或减少流动相的极性就会使组分的保留时间改变
例如用C18柱分析1.孔雀石绿,2.隐性孔雀石绿,3.结晶紫,4.隐性结晶紫在乙睛:水=74:26时顺序是:2,1,3,4 而当乙睛:水=80:20时顺序是1,2,3,4,,,(可能不是1234,但肯定不是2134,)好久没做了,都忘光光了,哈哈
