乳酸和富马酸检测用什么色谱柱?
  • xiqiuhui1399
    2014/04/11
  • 液相检测乳酸和富马酸,流动相0.1mol/l的磷酸缓冲盐,用什么色谱柱好?
  • 该帖子已被版主-武灵加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhoujin83
    第1楼2014/04/11
    盐的浓度好高啊,感觉没必要,是不是可以稀一点。
  • 武灵
    第2楼2014/04/11
    饲料中乳酸、富马酸检测用的是C18柱,250*4.6mm,粒度5um(极性色谱柱)。流动相是一致的。
  • 三人行
    第3楼2014/04/11
    参考:【求助】乳酸富马酸液相检测
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080819/1432191/
  • houjjun
    第4楼2014/04/13
    C18反相色谱柱就可以
  • 浮雪影响
    第5楼2016/08/05
    请问下,饲料中的乳酸、富马酸检测用C18柱,150*4.6mm,粒度5um(极性色谱柱)能检测出来或者分离开吗?
    武灵(zhonghuashendun) 发表:饲料中乳酸、富马酸检测用的是C18柱,250*4.6mm,粒度5um(极性色谱柱)。流动相是一致的。
  • Flynnchen
    第6楼2016/08/08
    没有做过,不过C18柱250*4.6mm,的分离效果可能会好些。
  • 夏天的雪
    第7楼2016/08/08
    标样应该没有问题,乳酸出峰比较靠前,对于标准品两者的分离应该没有问题,至于样品要看会不会有干扰了
    浮雪影响(v3128241) 发表: 请问下,饲料中的乳酸、富马酸检测用C18柱,150*4.6mm,粒度5um(极性色谱柱)能检测出来或者分离开吗?
  • 浮雪影响
    第8楼2016/08/08
    您们有没有乳酸、富马酸的色谱图,如果有,麻烦给我们借鉴下!
    Flynnchen(v2926308) 发表:没有做过,不过C18柱250*4.6mm,的分离效果可能会好些。
  • 浮雪影响
    第9楼2016/08/08
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 标样应该没有问题,乳酸出峰比较靠前,对于标准品两者的分离应该没有问题,至于样品要看会不会有干扰了
  • 夏天的雪
    第10楼2016/08/08
    三种没有一起做过,而且我们用的是250的柱子,气相中这三种在一起的色谱图倒是有的
    浮雪影响(v3128241) 发表: 您们有没有乳酸、富马酸的色谱图,如果有,麻烦给我们借鉴下!
