三人行
第1楼2014/04/13
找厂家换货,厂家应该有办法处理。
e_liang369
第2楼2014/04/14
一有问题就得打电话给供货商,看他怎么办,一般让你拒收,如果已经拆开的话,大公司好说,小公司一般找各种借口
老多_小多
第3楼2014/04/14
摔了后,是会有点影响,好像没有什么特别的补救办法
支点
第4楼2014/04/14
堵头都摔断?柱子坏到什么程度,是不是柱子头的死体积大了,你的连接是钢的还是PEEK?
yyyy9527
第5楼2014/04/14
断了多长啊,一般都可以凑合用的。除非特定样品。
cai100
第6楼2014/04/14
摔了后,由于填料受到冲击,发生了填料塌陷
flyaway
第7楼2014/04/15
我只能说这个柱子的包装盒真差,居然能把堵头摔断。
nixiaolong
第8楼2014/04/15
第一次听讲,厂家寄东西没有放海绵吗? 这种情况应该和厂家联系 看有什么补救方法
vm88
第9楼2014/04/15
与厂家联系,能否更换一支。
开封汴梁
第10楼2014/04/15
堵头是怎么安装的,玻璃棉还是其他?要是玻璃棉是不是可以把摔坏的一截截断,然后再用玻璃棉堵上使用呢,这样分析效果估计没有以前好
