色谱质谱老油条
第1楼2017/12/28
摸色谱条件,主要看峰型和分离度,峰拖尾太厉害肯定不好弄;分离度不够,定量不准确。
夏天的雪
第2楼2017/12/28
T2000P哪家的色谱?
第3楼2017/12/28
半峰宽、塔板数,峰型、分离度,对称度这是对色谱柱性能的要求,如果是方法,还要考虑重复性,精密度,线性,回收率等
flyaway
第4楼2017/12/31
这是哪家公司的软件?
有水有渝
第5楼2018/01/01
上海天美科学仪器有限公司的软件,系统适应性试验一般最少考察峰形、分离度、理论塔板数、拖尾因素。详细对照方法学验证方法。
多可特王
第6楼2018/01/05
保留时间、峰高用于定量。现在常用的是峰面积。如果用峰高定量,那么对称因子0.95-1.05,峰面积定量对此无要求。分离度你的目标峰和相邻峰要达到1.5(2.0),基线分离(完全分离)。塔板数是评价此色谱柱对你的目标峰分离能力,一般2000以上,有的方法会规定更高,看看就好。半峰宽和峰型看看就好,一般不用。
