原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2014/04/11
重新校正波长
狼牛牛
第2楼2014/04/11
用铅灯重新做波长校正以后看看
行走的风
第3楼2014/04/12
波长检测无法进行,显示“波长设置偏差”和“波长驱动错误”还有想问单色器的盖子自己打开有风险吗?主要想看看是不是控制机构是不是有故障。
第4楼2014/04/12
仪器用了很多年了?可能是丝杆脏了,洗洗上点油吧
第5楼2014/04/12
12年的新机子,明天准备拆盖子,到时发图片大家帮看看
xuxin_3682
第6楼2014/04/14
请问楼主, 您已经开盖了么? 正常情况下,开机时,不能打开光路的。 光电倍增管的负高压比较高的情况下,直接开光路是对检测器有损坏的
