lifesinger
第1楼2014/04/13
正常情况下走C8柱走这个流动相,柱压是90BAR左右,如果不正常,柱高一般会升高120BAR~140BAR,不出峰。
三人行
第2楼2014/04/13
卸下色谱柱接上双通,用温水冲洗整个系统。
cai100
第3楼2014/04/13
安捷伦的管子比较细,效果比较好,但容易堵过0.22微米有机膜,或者把管子换粗点的
houjjun
第4楼2014/04/13
有时堵了后可能会造成该部件性能下降,再堵的几率也会大
第5楼2014/04/13
有时堵或是腐蚀后是不能完全被处理好的
第6楼2014/04/13
冲洗我经常做的,一般不能解决我遇到的这个问题。
第7楼2014/04/13
卸下单向阀超声清洗。
第8楼2014/04/13
但是如果出现故障后,我把系统搞正常了,只要做其它样,不管多久多少天,都正常。下次再做这个样几乎就不行。而且往往是还没进样,就能观察到压力偏高的。
第9楼2014/04/13
过0.45和0.22的膜会有这么大区别么?管子再细,内径也有100微米吧。换粗管我有考虑过,不知道安捷伦有没有配套的粗管卖,也不知道对其它产品的分离会产生多大影响呢。
第10楼2014/04/13
应该还是没彻底处理好,一碰到这样的条件就不行了
