cminzhen
第1楼2014/04/15
自己做的话,不知道不锈钢管的切口不平整是否对检测有影响?
三人行
第2楼2014/04/15
用PEEK管做定量环有难度,不好安装且不耐腐蚀。
e_liang369
第3楼2014/04/16
用其他管路来做定量环你如何来确定管理体积?本论坛里已经有帖子讲的就是用其他管路来做定量环的问题,特别讲了定量环体积小于标配体积出现的一系列问题
支点
第4楼2014/04/16
我是同意可以自己做的,定量环本身就是管路的一部分,管路都可以自己用PEEK,定量环也就可以,不同厂家的管路内径是不一样的,但是都有相应的规格,根据规格定量环体积就可以计算,虽说不是十分准确,但考虑到进样后定量环体积是不参与结果计算的。离子色谱的定量环就不是钢的,只要注意耐压和漏液等问题,应该是可以的。
雨木霖
第5楼2014/04/16
只要不乱动它,定量环的体积根本不要求很准确。当然前提是不能没事干做好几根不一致的定量环,然后做标样和做样品的时候换着玩。所以,为什么不能自己做定量环呢?
cai100
第6楼2014/04/18
1、自己做了一个PEEK定量环,用着挺好,但要注意一定要切割平,而且自己做的,体积不是很精确的,但不影响测定结果2、厂家的定量环有钢管的,也有PEEK管的钢管的耐压,不容易切割,自己切难度比较大,而且万一拧断了螺丝也很难拆peek的超过18mpa左右,可能会崩开,或者漏液3、同样是100微升,内径小的肯定比内径大的要长
wangtao0726
第7楼2014/04/19
定量环位置一般还是不容易坏的,本人感觉做一个难度不是很大,只要注意管件的平整度。其他管路是完全可以更换的,用废旧的管路完全可以制作。比买个备件省多了。
lsyecspc
第8楼2014/04/20
可以做,不用太精确,但要注意切口要平,管径选大一些的,管阻相对小一些,特别是手动进样时。
houjjun
第9楼2014/04/21
这个算好了就可以,很多人都自己做
第10楼2014/04/21
定量环是有误差的,有一点没关系,但不要太大
