最近,听说我所在城市自来水中因污染造成苯含量超标,听到这个消息后,大家积极抢购矿泉水,造成矿泉水供应不足的现象。我为了节省钱,想着还是自己处理一下水吧,就是回家后打开水龙头,盛了好大一桶的自来水,放置一会儿,将水桶上部的水舀出来倒入下水,将水中下部的水在锅中充分煮沸,并且在水沸腾后打开锅盖再次煮沸10几分钟。
请各位版友积极讨论,这样能不能除去水中的苯呢?
敬请您的答案,现在好多人亟需您的建言献策,请给出您的宝贵意见和建议!
hanmao
第3楼2014/04/15
我在网上看到的方法,不知道有用不。如果有检测条件的可以试试这些方法的去除效果。
如何消除饮用水中的苯第一种方法:冷冻结晶法。将含有苯和硝基苯饮用水冷冻结冰,待水结冰率达到80%至90%时,将冰取出融化成水即可饮用。可去除水中的苯含量90%以上,去除水中浓度在0.050ml/L以下的硝基苯含量86.8%以上。
第二种方法,煮沸蒸发法。在室温环境下,将含有苯和硝基苯的饮用水煮沸3至4分钟,并将蒸发的气体通过通风设施(排烟罩等)排出室外,可去除水中苯含量100%,去除水中浓度在0.20ml/L(超国家标准规定12倍)以下的硝基苯含量90%以上。
第三种方法:吸附过滤法。在含有苯和硝基苯的饮用水中加入6%的活性炭,8至10分钟后滤出,可去除水中浓度在0.050ml/L以上的苯含量90%以上,去除水中浓度在0.050ml/L以下的硝基苯含量90%以上。
