原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/12/15
一般按照标准方法来做就好
m3041607
第2楼2015/12/16
根据的是GB/T17141-1997标准,配制镉的浓度是0、1.0、2.0、4.0、6.0、10.0ng/ml,请问您配制的是多少?土壤的前处理是不是也依照着这个标准处理的吗?
七月
第3楼2015/12/16
一般镉的标曲做到5.0ng/ml以下。前处理就按标准做,或微波也行。
第4楼2015/12/16
在GB/T17141-1997标准里面怎么没有微波消解法呢?
ldgfive
第5楼2015/12/16
现在的仪器灵敏度都很高,高点一般为2~3ng/mL
yzx2011
第6楼2015/12/24
依照GB/T17141-1997标准
sevenlrj
第7楼2018/02/07
仪器最大能做到2ppb,赛默飞3400,进样10uL,如果进样20uL,最大做到1ppb
