气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/04/15
我们标线的各浓度点,浓度点之间的比例不是一定的。
花开见我
第2楼2014/04/15
我们是等比例的,1.2.4.8.16
千层峰
第3楼2014/04/15
你的标液就是2倍关系啊。一前辈告诉我,标液成2倍关系比较好。。
第4楼2014/04/15
主要是配置的时候方便,先配高浓度,后面直接稀释成低浓度。这样感觉线性更好。
深蓝色的忧郁2011
第5楼2014/04/15
我的前6p是2、4、10、20,反正都是从同一个瓶中取出来的,分别用1ml、2ml、5ml、10ml的移液管
第6楼2014/04/15
请举例说明一下。使用中有发现什么不方便么?
pengzw_007
第7楼2014/04/15
没有说一定要按比例来吧,不同元素或者物质可以按不同的比例来,然后看限值,我觉得很多标准里面按照倍数来,大家就默认按比例来的。平时用的时候没什么问题。
第8楼2014/04/15
如:DBP的浓度: 1、2、5、8、10mg/L
dragonl1977
第9楼2014/04/15
等比例便于使用MS软件功能
ruan651209
第10楼2014/04/16
这个前辈,拘于不存在的规矩。平常用的1,2,4,8,16,32等比只是配制方便。偶尔也用等距的,如2,4,6,8,10。
