气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/07/23
这个完全可以,一般利用程序升温(可以在面板设置或者编辑GC方法然后运行)作一次空白试验(不进样)。可以以10℃/min从50℃升至最高使用温度,达到最高使用温度后保持10min即可。
wuyuzegang
第2楼2022/07/23
在相应的样品盘位置放置一个空样品瓶,走正常分析程序就可以。
zyl3367898
第3楼2022/07/24
你放一个空瓶子,比如99号,编进序列,还是调用程序升温程序。与进样品一样。
xiaoheihei
第4楼2022/07/24
样品盘位置不放瓶子就行,直接运行序列或者单次进样,自动进样器会假装吸样扎针,或者禁用自动进样器,直接点开始按钮就行的。
十七
第5楼2022/07/24
放个空样品瓶走程序升温个人觉得比较有代表性,顺便可检验下样品瓶的本底干扰
通标小菜鸟
第6楼2022/07/24
有两种办法,一种是拿一个安捷伦进样小瓶,里面不放任何东西,然后自动进样空针走程序升温。还有一种办法,将软件进样口类型设置为手动进样,然后直接在GC控制面板上按start开始运行升温程序
俭以养德101
第7楼2022/07/24
设置成手动进样就可以办到
sdlzkw007
第8楼2022/07/24
最简单的方法就是通过仪器的面板Start键运行设置好的方法。
anna198871
第9楼2022/07/24
手动按控制面板上的开始键,空针运行方法,或者在软件上,不设置进样位置运行方法
yifan1117
第10楼2022/07/24
空瓶子就能实现吧。
