气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2014/04/15
最好还是选用带颜色指示剂的干燥剂,颜色变了就换。
雨木霖
第2楼2014/04/15
硅胶是变色的么?隔几天拿出来看看就是了。我们的硅胶基本上一星期一换。活性炭倒是好久都不换一次,。
安平
第3楼2014/04/15
活性炭和分子筛其实更加重要。
dragonl1977
第4楼2014/04/15
都重要,8成饱和就换,看看基线
zyl3367898
第5楼2014/04/16
硅胶一星期一换,一星期就变粉色了吗?这也太快了吧,哪有问题?
chengjingbao
第6楼2014/04/17
两种可能:一是气体中水含量大;二是干燥剂容量小;
qqqid
第7楼2014/04/17
空气压缩时,大部分水汽沉积并凝结在贮气罐底部,被放出,变色硅胶应该没这么快就失效。
开封汴梁
第8楼2014/04/17
我们是硅胶一半变颜色就换,活性炭倒是三个月换
第9楼2014/04/18
那只是宏观观念 中的排水,露点值还是非常高的。远高于常规钢瓶的-40度。
路過人間
第10楼2014/04/18
硅胶管有颜色变化,直接看就可以。。。活性炭倒是很少换。。。空气压缩机排除很多都是油和水的混合物。。。
