e_liang369
第1楼2014/04/15
一般不能过,但是0.1%的tfa水溶液的ph在2.0以内,用着没问题
老多_小多
第2楼2014/04/15
你是测样品吧,是不是样品的PH=1?如果是样品酸度大,可以做,只是不要长期做
nixiaolong
第3楼2014/04/16
长期做不可以,偶尔可以接受
袖剑
第4楼2014/04/16
有听说过样品溶剂pH是1的,刚做还行,做几针柱效就不行了,开始拖尾。看来低PH对普通C18柱头填料还是有损伤的,建议用有机硅胶杂化C18+保护柱,可以延长使用寿命
支点
第5楼2014/04/16
看你的是什么柱子,问问卖柱子的,好像有的C18可以。
a6261155
第6楼2014/04/16
waters BEH颗粒的柱子号称pH范围1~13
houjjun
第7楼2014/04/16
应该可以,但得用耐酸性的色谱柱
hujiangtao
第8楼2014/04/18
基本算是柱子最低耐受极限了
xydell
第9楼2014/04/23
一般都不能,建议看柱子说明书的使用范围。
有水有渝
第10楼2014/04/24
楼主是样品PH=1还是流动相PH=1,样品不用稀释直接原液进样吗,如果在弱酸性条件下可以做就不要用强酸。
