红外光谱(IR)
附件:
meimei1983
第1楼2014/04/16
怎么没人回复呢
第2楼2014/04/16
使用布鲁克的用户 或 布鲁克的工程师能给回复一下不
tangtang
第3楼2014/04/16
环境正常吗?干燥剂换一换,有没有仪器自动准直之类的试试?
zwyu
第4楼2014/04/19
目测光路肯定是偏掉了。
syaka
第5楼2014/04/21
真空度和温度是否合适,如果时间长了,有没有对检测器进行氦气的置换?
zhangyunhui
第6楼2014/09/02
后来怎么处理好的呢?我们的Cryosas也好像有同样的问题!
第7楼2014/09/18
最后 我们向布鲁克保修了 来了两个维修工程师 他们说是因为冷头和 压缩机脏了,导致制冷不行,需要清洗。清洗完后,设备就好了。
第8楼2014/10/07
LZ贴的两个附件都是OQ的内容。有PQ的吗?
xifang
第9楼2014/10/22
我们的仪器最近也是最近也是这样,各项检测都无法通过
第10楼2014/11/09
报修吧。
