农残检测
堆沟港
第1楼2014/04/16
上个对比图看看 多数还是柱子问题
lwy2006
第2楼2014/04/16
同意楼上的,我也觉得是柱子问题。
zhangkecai
第3楼2014/04/16
基线漂移是对的。柱子没老化好、进样口污染、溶剂纯度差都有可能出现这种现象。
zxy_0823
第4楼2014/04/16
各位老师,估计就是我柱子没老化好,我这个是用来做农残分析的,主要是有机氯、菊酯类的农药,你们有好的老化方案吗?
kedong1119
第5楼2014/04/16
基线往上走有种可能性是程序升温,而设定的是恒压模式。但是里面有点倒峰,这还真不知道。
zyl3367898
第6楼2014/04/16
老化方法:50度/min,保持1min,5度/min升到260度,保持1h,再以20度/min降到50度,再以上的方法升温,如此循环三四次。老化时将进样垫与衬管换成新的,老化后将柱子两端截几cm。
wjl0220
第7楼2014/04/17
看基线在正常范围内,你的进样口隔垫你更换一下看看如何。
qqqid
第8楼2014/04/17
柱子再老化一下,样品处理很重要,进的样品里可能有不适合气相检测的东西。
第9楼2014/04/17
ECD稳定时间长些,进样效果会好,先进几针正已烷清洗柱子再进样。
