原子荧光光谱(AFS)
千层峰
第1楼2014/04/16
你先检查是哪种试剂造成空白值偏高。然后才好查找下一个可能的原因。
huangza
第2楼2014/04/16
电化学测定,没有用过,铅镉用的原子吸收,粮食用硝酸过氧化氢就好了,比较好消解,或者用硝酸与高氯酸
李三疯
第3楼2014/04/16
湿法平时都用硝酸高氯酸消解,把硫酸换掉试试
zhangfang
第4楼2014/04/17
是不是试剂造成的空白值偏高呀
暗夜将
第5楼2014/04/17
怎么检查啊?
尘
第6楼2014/04/17
单独用一种稀释的酸进样,看荧光值
第7楼2014/04/18
稀释上机检测。。
abcpgf
第8楼2014/04/18
每一种试剂稀释10倍,单独进样看强度多少和你的空白强度做对比。
lingyi509
第9楼2014/04/18
建议用硝酸-双氧水体系。硫酸那个不行,140度对硫酸来说太低了点,硫酸的沸点高。
