水质砷汞考试会考什么
原子荧光光谱(AFS)
  • 刚摸AFS没几个月,得要考试了,心里很是没底。
    RT,如果考水质盲样的话专家们会把标样,空白,样品,3样东西一起带来,还是光带个样品?如果空白是自己配的话,酸度怎么和盲样保持一致。还有GB里做水质取样量写的很模糊,一般大家是取几毫升放到多少毫升的容器?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2014/04/16
    当然直接给盲样了,你把自己的标样练会就行了,很简单的
  • Aspzz
    第2楼2014/04/16
    水质盲样还是比较好测定的
    只要配制的标准曲线的介质尽量接近盲样的介质
    测定结果问题不会太大
  • 李三疯
    第3楼2014/04/17
    楼主你真逗,专家还给你带标样空白,就给你个考核样,能不能过就得看你实力了。不过水质一般都还蛮好做的,不用太紧张
    yhyao1985(v2848966) 发表:刚摸AFS没几个月,得要考试了,心里很是没底。
  • zhangfang
    第4楼2014/04/17
    啥都给你带来拉 还怕什么 那天就看仪器的了
  • yhyao1985
    第5楼2014/04/17
    我是在想如果他给的盲样酸度比较高,那我再吸5-10ML定容到25或者50的话,那待测样品的酸度和空白的酸度就会因为我加进去的5-10ML盲样而不一样,甚至还会对荧光强度造成影响。
  • yhyao1985
    第6楼2014/04/17
    还是说我必须取尽量少的盲样稀释到较大的容器里,这样来减少本地的干扰
  • 李三疯
    第7楼2014/04/17
    水质盲样的本底干扰不会太大,酸度一般也就3--5%左右,稀释后那点点的影响几乎可以忽视的
    yhyao1985(v2848966) 发表:还是说我必须取尽量少的盲样稀释到较大的容器里,这样来减少本地的干扰
  • 李三疯
    第8楼2014/04/17
    当然你要带上标准空白和样品空白同步进行处理,以减少误差
  • abcpgf
    第9楼2014/04/18
    水样要不要加硫脲-抗坏血酸溶液?
  • hiei
    第10楼2014/04/18
    盲样的酸度通常会告诉你的,按照稀释后的酸度,配制同样的空白就可以了。
    yhyao1985(v2848966) 发表:我是在想如果他给的盲样酸度比较高,那我再吸5-10ML定容到25或者50的话,那待测样品的酸度和空白的酸度就会因为我加进去的5-10ML盲样而不一样,甚至还会对荧光强度造成影响。
