第一次做Hg,想请教大家一些问题啊
原子荧光光谱(AFS)
  • 刚接手重金属实验,Hg是用原子荧光(AFS2100)来做的,现在不太清楚标准空白荧光值大概是多少为好啊?还有国标里好像在配置标液时加了重铬酸钾,直接用5%硝酸可以吗?谢谢
  • qq250083771
    第1楼2018/12/20
    1 Hg容易污染,注意实验过程
    2 空白值和负高压灯电流关系很大,看你能控制在一百多不
    3 重铬酸钾是稳定剂
  • silencee
    第2楼2018/12/20
    谢谢了,Hg的污染是指污染管路还是说样品消解过程中易受污染?重铬酸钾一般情况下需要加入吗?
    qq250083771(qq250083771) 发表:1 Hg容易污染,注意实验过程
    3 重铬酸钾是稳定剂
  • qq250083771
    第3楼2018/12/20
    全过程容易污染
    silencee(v3228561) 发表: 谢谢了,Hg的污染是指污染管路还是说样品消解过程中易受污染?重铬酸钾一般情况下需要加入吗?
  • silencee
    第4楼2018/12/21
    我这边原子荧光只开了Hg和As两个元素,Hg如果污染会影响As的测定吗?
    qq250083771(qq250083771) 发表: 全过程容易污染
  • qq250083771
    第5楼2018/12/21
    As很好测的
    按照方法来就行了
    一般没啥问题
    silencee(v3228561) 发表: 我这边原子荧光只开了Hg和As两个元素,Hg如果污染会影响As的测定吗?
  • silencee
    第6楼2018/12/21
    好的,谢谢了
    qq250083771(qq250083771) 发表: As很好测的
    按照方法来就行了
    一般没啥问题
  • wangjunyu
    第7楼2018/12/23
    应助工程师
    汞污染有试剂带来的,也有玻璃器皿带来的,也要样品消解带来的。重铬酸钾一般存储标准样品的时候需要加入。
  • wangjunyu
    第8楼2018/12/23
    应助工程师
    汞污染一般是不会影响砷的测量的。
  • wangjunyu
    第9楼2018/12/23
    应助工程师
    汞的空白高一个是元素灯带来的,汞灯的光斑比较发散,所以原子化器高度调节到10,光斑调到调光器中间偏上那条线。空白值是越低越好,在你满足仪器灵敏度的仪器条件下,空白在伍佰以下为好。
  • wangjunyu
    第10楼2018/12/23
    应助工程师
    测汞的时候你可以把酸和还原剂的浓度降低一些,大电流预热汞灯,小电流进行测量。
