水质检测
nphfm2009
第1楼2014/04/18
楼主你是测什么的铅啊,用什么方法也要具体写出来才好讨论啊
水源守护者
第2楼2014/04/18
看了下数据,你的平行性太差,这样的数据得不出这个结论
第3楼2014/04/18
要得出结论必须统计分析,需要进行检验,然后看一点置信区间下,两者是否有显著性差异。比如9和10,差了1,两者是否有显著性差异,这个不好说的
名字长了容易引起注意
第4楼2014/04/18
滤筒本身就存在一定的误差,滤筒消解过程中也不可避免在转移或者其他方面出现误差的,这个和水样不一样的
第5楼2014/04/18
微波消解玻璃纤维滤筒
第6楼2014/04/21
所以,凭你目前的数据无法得出结论
第7楼2014/04/22
那如何做才能得出结论?
第8楼2014/04/22
首先做一定量的平行,然后统计分析
第9楼2014/04/23
6个样起步?
forth
第10楼2014/04/23
要从统计上除结论,要6个起
