面积归一应该适用于样品组份响应值差不多的样品,这样的数据和外标做出来的应该差不多,但是当组份的响应值不一样时,那么用面积归一就意义不大了,只能定性一下,
fei476a(v2814505) 发表:各位,请教一下,我目前在用 GB 5413.27 第一法 测配方奶粉中的脂肪酸含量,主要是亚油酸和alpha 亚麻酸。用了二种定量方法,外标法和面积百分比法,但不管怎样测,外标法比面积百分比要低很多。用甲酯化标品,甘油三酯标品都试了,效果一样。回收率大约在90%左右,请求各位同仁,什么原因啊,是前处理出了什么问题吗?谢谢。
