农残检测
雾非雾
第1楼2014/04/18
前处理方法中从称样开始到定容步骤中如果没有分液,也就是全取,那么就是(加标样液仪器测得的浓度×加标样品最终定容体积)÷(当初添加的标准品浓度×标样体积)
wjl0220
第2楼2014/04/19
测定浓度乘以换算系数除以加入量乘以100%就OK了。
zyl3367898
第3楼2014/04/19
回收率是实测结果/加标量
DeeperBlue
第4楼2014/04/19
换算系数是不是指稀释比?
第5楼2014/04/19
可以这么理解。
ljb1978
第6楼2014/04/20
和农残检测一样做完每一步,计算结果就行
wangjs
第7楼2014/04/25
加入量/空白或样品增加量
