hebe19841217
第8楼2014/04/26
质谱的灵敏度下降可能原因非常多,大致存在样品(包括调谐液)原因和仪器原因、参数设置原因等。
我用的是Waters的液质联用仪,出现灵敏度下降的情况时,我通常的处理步骤是:
1.改用样品进样口进调谐溶液,观察灵敏度情况,若此时灵敏度正常,且怀疑调谐液进样口堵塞,需更换或清洗,若灵敏度仍偏低,则进入第2步;
2.重新配制调谐液进样分析,灵敏度正常,则为调谐液分解失效所致,此种情况通常在观察调谐液主峰峰形能察觉到;
3.检查样品锥孔是否需要清洗了;
4.以上做法都无用时,考虑重新启动仪器,仪器内部的CPU和我们的电脑一样,需要定期重新启动,清除一些碎片信息,同时重启会初始化各参数(内置参数)。但若灵敏度降低的问题呈周期性的出现,且每次都需要通过重启解决,则可能需要请工程师上门进行维修了。
