zhoushuyun
第4楼2006/09/04
因为最近准备仪器的验收 查到些资料 大家分享一下吧 希望对大家有用
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱的检定(国标)[/url]
瓢虫
第5楼2006/09/04
手头正好有份安捷伦的资料,不过只是液相方面的。
安捷仑1100[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相确认的资料[/url]
rosesann007
第7楼2006/09/13
我们单位用的UPLC倒是稳定些,唯一一次比较大的事故是泵的CPU电路板坏了,大概在国内也算是首次出现的。不过大毛病没有,小毛病也不算少。最让人头疼 的就是进样针了,由于内针是PEEK针,如果样品盘没放好,或是没有选择正确的样品盘,非常容易就弯了。不过虽然工程师说那是消消耗品,不可回收利用,我们还是将其取也,弄直后,还是可以再用的哟。再有就是在色谱柱前是有在线过滤器的,与HPLC的预柱相似。但因为UPLC的柱压很高,对预柱内的筛板挤压很厉害,更换筛板时非常不容易。有一次我们的筛板就是拿不出来了,超声也不管用,再后来,我们发现即使不用预柱,样品处理得当,柱压也不会升高太快的。所以后来就不用了。
