ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/04/19
最近我们做空气净化器滤膜中的金属元素分析,发现十多个样品中都有 Bi元素,所以自行配置 In、Re作为内标。
阶前尘
第2楼2014/04/19
老师有没有发现他的残留效应呢
chun29
第3楼2014/04/21
我知道Bi在ICP-OES中有很强的残留,要用比较浓的硝酸才能洗掉,而且在盐酸存在时,Bi的信号相当不稳定。
wnnzl
第4楼2014/04/21
内标选择还是与样品有很大关系,如果样品本身就带有一定量的该元素,那么选它反而误事。我们做食品的重金属,几乎没有用过内标。
blighter
第5楼2014/04/21
平时做样时,酸度变化后Sc、Ge、In、Bi会有变化。不酸化,直接分析水样时,Sc、In、Bi波动太大。
第6楼2014/04/22
食品基底很复杂不用内标能行不?长期稳定性如何呢
第7楼2014/04/22
这到底是要酸化还是不要酸化呢?酸度改变了溶液的粘度,估计有些变化也正常,只要稳定就行!
irenetang
第8楼2014/04/23
应该还是要酸化的,只要保证标准和样品的酸度一致就可以了~
海茶
第9楼2014/04/26
Sc软件提示BO2, CaH, SiO, CO2, AlO, Zr++, Zr++的干扰 45.9559Ge有Se, ArS, Nd++, Sm++, Sm++的干扰 Se可以通过干扰方程去掉 73.9219In有Sn, MoO的干扰 114.904 Sn可以通过干扰方程去掉Bi 208.98做土壤时Sc Bi含量都比较高~~~觉得很多样品里面都含有Sc和Bi 测试时候Sc Bi不稳定In比较常用
第10楼2014/04/26
有没有试过Lu,或者Rh什么的的
