气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/04/19
没有可比性,也不需要比。
symmacros
第2楼2014/04/19
这个很正常,两者扫描的离子多少不一样,scan离子多,sim少。
千层峰
第3楼2014/04/19
Scan和SIM的灵敏度本就差别很大,比较这个丰度 ,没啥意义。
安捷伦科技工程师
第4楼2014/04/30
scan是全扫描,得到的是所有离子的响应的总和,而SIM是选择离子扫描,得到的是你选择的那几个离子的响应的总和。不一样是很正常的,也确实没有比较的必要性。一定要比较,看两者的灵敏度的差异,也不能看绝对的丰度值,而是去看信噪比。
第5楼2014/04/30
如果SIM选择的离子本身丰度低,那么得到的TIC图响应也不高。
forth
第6楼2014/05/04
看你选了哪些碎片离子了,如果把所有的碎片都选上,那SIN就变成SCAN了,如果选的碎片少,强度又很低,那SIM和SCAN强度就差的很大了。
蓝是那么的天1188
第7楼2014/05/04
TIC图上是瞬时所有扫描范围内离子强度加和,MIC是选择的几个离子的强度加和,都就像从1加到10000和1加到10去比较,当然没有什么可比性了。
