测阴离子时,其中一个离子浓度高,而一个浓度特低,定量那个低的离子怎么办啊?
离子色谱(IC)
  • 我曾试过标准曲线法,但测出来得结果根本不能用,应该是10ppm以下,我测出来是450ppm左右,请问高手们有没有其他办法可以准确定量阿?
  • 晨曦
    第1楼2006/08/23
    一般的是先将高浓度的那个离子处理一部分,只用来检测低浓度的离子,这样可以避免高浓度离子对它的干扰。除去高浓度离子的方法很多,不同离子的处理方法也各不相同,你可以根据具体情况来做。
  • huanghaizhou
    第2楼2006/08/23
    用样品前处理柱:在分析中会遇到样品中某种离子浓度相对其它离子非常高,影响其他离子的定量分析,即使稀释后分析,定量结果的可靠性也会大受影响。采用样品前处理柱,可消除或降低其中高浓度的离子,却不影响其他离子出峰限度,可完成微量离子的定量,再将样品稀释只适当浓度,单独定量高浓度离子,结果是比较可靠的。
    项目分析:油田水的阴离子测定,垃圾废水阴离子分析,面粉中溴酸根的定量试验,都需消除或抑制高浓度的Cl-。对矿井水中高浓度SO42-的去除,才可分析其他阴离子。
  • child_sh
    第3楼2006/08/23
    我觉得,如果这两种阴离子能分得很开的话,定量应该不成问题.如CL和NO2.重要的是标样浓度应和样品浓度比较接近.当然,如果两个离子靠得很近的话就要分两次测了,比较麻烦的.如F和Cl.
  • harriet
    第4楼2006/08/23
    Child_sh 发表:我觉得,如果这两种阴离子能分得很开的话,定量应该不成问题.如CL和NO2.重要的是标样浓度应和样品浓度比较接近.当然,如果两个离子靠得很近的话就要分两次测了,比较麻烦的.如F和Cl.
  • harriet
    第5楼2006/08/23
    外标和面积归一的结果是否一致?
  • sallyliu
    第6楼2006/08/24
    外标和面积归一的结果是不一样的,因为相同质量的两个离子的响应信号是不一样的,外标法没有问题,峰分离的也可以,可是结果与真实值差太远了,不知是怎么回事?
