Easy-Boy
第1楼2006/08/23
应该没有问题,可能是超声时溶液温度升高的缘故。
boxiao
第2楼2006/08/23
应该没多大问题,再超一会吧
zhangxianghui15
第3楼2006/08/23
超声是脱气效果最差的了 如果你的机器有在线脱气的话 会好一些
jsczhu
第4楼2006/08/23
不好用吧,超声就是脱气的呀,这不是超声时间的问题。
wangmenghui
第5楼2006/08/23
不能用,应该说不太好。
luoxiandong
第6楼2006/08/23
用抽滤脱气试试?如果有气泡那最好不要用啊!
tanggangfeng
第7楼2006/08/23
混合后用一个通道做的话,影响应该不会很大。
lili113236
第8楼2006/08/23
最好不要用.用真空抽滤一下,脱气效果不错的.超声脱气效果最差了.
shitao1982
第9楼2006/08/23
没问题吧,我们用的流动相一般超声10分钟就用了
maplecao
第10楼2006/08/24
超声的时候一定要把溶剂容器的口留到缝,让气体排出呀!当然也不能敞着口,防止灰尘等污染。
