yueyinsui
第2楼2014/04/21
一、对于这个例子,滤筒掉在地上被污染了,跟我说的用样品浓度减去现场空白浓度得出结果没有关系吧。
二、那现场空白是否要将吸收液或者滤膜暴露在现场空气中呢?
三、我觉得还是因为滤膜空白含量的差异性导致的。
四、有时候采一个样就需要很长时间,这样会不会很耗成本?
reytop
第9楼2014/04/22
LZ贴的空白描述是GBZ/T 160系列标准;这个标准我和中国CDC 徐伯洪老先生做过探讨;最后谁也没说服谁;不过他始终是这个领域的专家。最后建议我们这样的方案
1 现场空白不采样是指在现场打开介质后立马封闭;
2 现场空白高于样品浓度?应做多方面分析,采样器和采样介质是核查的重点,另采样工况和空白工况是核查的突破点
4 现场的浓度采样员是能够预估的,主要体现在色香味上;这个只是需要一定的经验;另重新回到现场采样只是会增加成本;不大可能实现要变为必须实现。。。要为数据和客户负责
5 采样时间当管控标准和分析方法冲突时,应满足管控标准为先,因为管控标准为强标;室内空气GB/T 18883-2002中要求的小时均值为采样>45min中即可,引用了甲醛的分析方法;故而在这个标准中采样流量不便,采样时长为45分钟;以上信息供参考
PS:采样的操作来源于规范,但在现场有诸多影响因素;应根据现场情况灵活变化,根据对应的物理、化学、生物基础知识进行调整采集最为真实有效的样品。。。。。属于责任心和执行力较为贵重的岗位
附件中为我与徐老的讨论文档,供参考
yueyinsui
第10楼2014/04/22
谢谢,基本解决了我心里的疑惑。对于这一点,现场空白不采样是指在现场打开介质后立马封闭;是否可以推广到所有的气样采集。
