lsyecspc
第1楼2014/04/21
灯能点亮吗?只看小时数是不行的。
hnteng
第2楼2014/04/21
没联上机的可能性大。
xiaomeiren
第3楼2014/04/21
建议你给岛津的客服直接打电话
houjjun
第4楼2014/04/21
是参比还是样品的能量呢,参比的话可能是氘灯没点着,或光路上损失掉了。样品的话可能是流通池污染了
慧方
第5楼2014/04/22
参比池能量为0,样品池能量300,灯是亮着的,昨晚我用纯水冲了一晚上,今天早上打开后,参比池有能量了,只进了一个针样品后,就又成了0了
zhoujin83
第6楼2014/04/22
看你的情况,我觉得有可能是流通池被污染了,而且是有机物污染。我觉得用纯水冲是不够的,最好能用50%异丙醇冲洗。
第7楼2014/04/22
流通池污染,参比池怎会能量为0呢
第8楼2014/04/22
给客服打电话问了,说是可能是给氘灯供电的电源板坏了,
第9楼2014/04/22
我看过了,氘灯是点着的,要是没点着,是不是样品池也没能量啊
小虾米
第10楼2014/04/27
我们遇到过同样的问题。换了一个就好,不过就是维修的费用太贵了,
