nixiaolong
第1楼2014/04/22
依据标准方法的
尘
第2楼2014/04/22
一般都是用标准曲线法,外标一点是有要求的,样品浓度要在这一点附近才行
zhoujin83
第3楼2014/04/22
一般来说,如果样品的线性很好,是可以用单点校正的,但这要求最好样品溶液的峰面积和对照溶液的峰面积差不多才好,这在普通的含量检测时很容易满足这个要求。但是一些特殊情况,比如做片剂溶出度检测时,由于一开始的样品溶液峰面积很小,然后会慢慢增大,这时候采用多点校正就比较好了。
千层峰
第4楼2014/04/22
其实外表法中,无论配一点标液,还是多点标液。都是构成标准工作曲线来定量的。只不多一点标液与原点,用两点构成工作曲线(特点是强制过原点,线性为1,适用于样品浓度和配置的那点标液浓度差不多的样品。。。)。多点标液构成的曲线更好,而且一般不强制过原点。
第5楼2014/04/22
解释得非常到位
支点
第6楼2014/04/22
好像除了归一化法都需要标准曲线的,内标法和外标法,仪器分析都是通过对物质信号响应值和量的对应关系定量这个关系就是标准曲线。单点和多点的问题一般都是用多点,单点样品浓度要在标准品浓度附近(当然不是十分严格的定量也可以用一点曲线)。书要先看你的基础如何,化验员手册、学校化学分析的教材都是比较基础的。
windy2004765
第7楼2014/06/03
菜鸟学习了
武灵
第8楼2014/06/03
2、3、4楼老师讲的很清楚,正常情况下都是多点校正,除非你待测组分含量一般情况下都很稳定,此时可以配制一个与待测组分浓度接近的标液做单点校正,准确性差异不大。
绿豆沙
第9楼2014/06/05
外标法操作简单,计算方便,但是结果的准确度主要取决于进样量的重现性和操作条件的稳定性。在外标法中,被测试样中各组分浓度变化范围不大的时候,就可以不必绘制标准曲线,用单点校正法。这需要配制一个和被测组分含量十分接近的标准溶液,定量进样。单点校正法还假定标准曲线是通过坐标原点的直线,因此才可以由一点决定这条直线。
