e_liang369
第1楼2014/04/22
rf指的是响应因子,a/c
zhoujin83
第2楼2014/04/22
液相色谱外标法,是基于物质在特定方法下,单位质量的响应值——也就是峰面积,是一定的。这个单位质量的响应值,就是响应因子,如楼上所说,RF=峰面积/质量(这里质量可以换为浓度),或者RF=质量/峰面积,不同的书上说法不一样,因为RF对照=RF样品,所以计算含量都是一样的。一般来说,是没必要计算特定方法下某物质的响应因子的,你只需要只要是怎么回事就可以了。
youlemei
第3楼2014/04/22
我想知道两个或者三个平行样质检的误差多少算是平行呢
千层峰
第4楼2014/04/22
看看液相的技术要求吧。平行样的结果误差,和前处理的关系太大了,有些实验室要求RSD%在5%以内。
第5楼2014/04/22
一般要求2%以内啊,当然你要求更高比如1%以内也可以。
老多_小多
第6楼2014/04/23
平行样品,很多标准方法都有规定的
