lsyecspc
第1楼2014/04/23
是带样品室冷却的吗,一个是洗针液一个是冷却水的。
kedong1119
第2楼2014/04/23
好久没用了,记不清楚了。但是自动进样器应该是至少有一路废液的,就是在自动进样器purge的时候,会产生废液。另外一路,还真没想起来。楼主可以打开进样器,摸着流路一直往回溯源,看看。
erge
第3楼2014/04/23
样品室冷却?
第4楼2014/04/23
没机会拆开看啊,它又不坏。
第5楼2014/04/24
自动进样器带冷却功能吗,没有冷却功能冷凝水排出口就没必要接管路了。
小虾米
第6楼2014/04/27
一个进针时(purge开)的废液,一个是(purge关)的废液,
第7楼2014/04/28
不太明白,从六通阀出来的?
安平
第8楼2014/04/28
洗针液体的出口。
zhaohua8011
第9楼2014/04/30
洗针废液出口
zz5576003
第10楼2014/04/30
上边的是冷凝水管,下边的是清洗液管
