校准和检定如何选择?
实验室认可/资质认定
  • 1.cma的要求?
    2.cnas的要求?
    3.二合一实验室的要求?
    4.校准证书实用性很强,可否所有设备都校准,而不检定,还是说因为实验室首先要保证CMA资质,而CMA资质要求设备要检定合格,所以首先要把所有需要检定的仪器检定?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • gloom
    第1楼2014/04/22
    现在这个时期,是不是存在市级技术监督局的检定机构在没有取得CNAS资质的情况下,出具了校准检测报告,这个报告CNAS评审时认吗,关键是如果我们不用所在地的监督局的检定,请同省有cnas资质的机构,检定,校准一块弄,CMA监督评审的时候,本市技术监督局的人能给好脸?- -!
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2014/04/22
    我们实验室的报告全是校准报告....
    我们也有CMA,CNAS,CB等多项资质
    如果公司不涉及五大类强检定设备,是不一定要检定证书的。
    校准报告数据多,内容详尽,受到广大企业的喜爱。
    检定证书目前就是国内产物多点,关于检定和校准证书,仪器计量版块很多计量员也争论过。
    另,你说的市级检定机构没CNAS出具校准的报告,它上面有其他logo吗?只少会有个CMAlogo吧,有的话就能用用。
    不过你们这种左怕狼右怕虎的处境,的确很烦
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • czcdczg
    第3楼2014/04/22
    属于强检的仪器必须检定,非强检仪器可以校准。
  • 该帖子已被版主-zhi2688加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 七月破晓
    第4楼2014/04/22
    新版CL06修订细化增加了一些内容,对于检测实验室来说,文件规定了对于使用检定证书的实验室应向检定部门索要溯源信息,所以,以后设备送检尽量送检至可出具校准证书的单位。
    凡是在计量法规定的强检目录中的仪器设备,采用检定,送法定的计量机构检定,出具检定证书;
    在强检目录以外的仪器设备,采用校准,由经CNAS认可的实验室出具校准证书。
  • jlszhoujidai
    第5楼2014/04/22
    检定和校准都具有量值溯源性,检定具有强制性,要求更全面,检定可以取代校准,而校准不一定能够取代检定,如强检计量器具必须进行检定而不能只进行校准。
  • 花生
    第6楼2014/04/22
    最新的CNAS-CL06列举了CNAS承认的溯源途径有:
    a)中国计量科学研究院,或其他签署CIPM -MRA的NMI在互认范围内提供的校准服务。
    b)获得CNAS认可的,或由签署ILAC-MRA的认可机构所认可的校准实验室 ,在其认可范围内提供的校准服务。
    c)我国法定计量机构对强检计量器具实施的检定,还应包含不确定度信息。
    d)当abc都没有时才可以使用只计量认证或政府授权的检定机构。。。
    详见该文件
  • 该帖子已被版主-nicky2008加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • Janson11
    第7楼2014/04/22
    1、除了强检设备外,没有要求一定要检定证书。
    2、检测和/或校准实验室真正需要的应该是校准证书而不是检定证书,因为检定证书一般都是没有具体数据,而给出是否合格的结论;校准证书是带有数据的,标明误差值或实际校准值等,可以作为日常实验室设备使用的修正因子。
