ICP光谱
chun29
第1楼2014/04/23
称0.5g稀释到500mL就可以了,标准就配100、200、400ppm的,不用考虑基体匹配了,但要注意谱线干扰。
abcpgf
第2楼2014/04/23
除了基体匹配外还有元素干扰的。
勤学苦练
第3楼2014/04/23
应该考虑基体干扰的,最起码你的QC的基体应该与试样一致啊
tang566
第4楼2014/04/23
称样量取0.2g,样品溶液定容到200ml,这样可以减少定容体积。
N/C
第5楼2014/04/23
一般不考虑称样量的影响吧?如果1g你考虑基体影响,那么0.1g也应该考虑啊
依风1986
第6楼2014/04/23
直接标准加入法得了!
ldxinli
第7楼2014/04/24
谢谢老师,1G需要考虑,0.1克的话,对于百分之二十含量的样来说,是否可以不用考虑,可以通过实验来判断吗,怎么来实验判断,谢谢
第8楼2014/04/24
浓度太高了,得加多少标液啊?好像不太可行啊
第9楼2014/04/24
谢谢老师 ,请问定容体积对元素有什么影响呢,您是指易水解的元素呢
第10楼2014/04/24
易水解的元素,加些稳定剂来处理。
