有水有渝
第1楼2014/04/24
有没有重复性,进样体积多少,针有没有堵了,清洗一下。
e_liang369
第2楼2014/04/24
我遇到过少量处理的样品放100ul的衬管进样,只有一次可能应为进样针尖顶到衬管底部而出现进样量过少而造成面积很小。
老多_小多
第3楼2014/04/24
样品够么,是不是不够没进到样
zhoujin83
第4楼2014/04/24
就算重复性差也不至于差了100倍,肯定是后面样品溶液不够了,没进到样。
八杯水
第5楼2014/04/24
100倍,好夸张!是后一次进样比前一次大100倍还是小100倍?
支点
第6楼2014/04/25
混匀了么?还是放了很久?
小不董
第7楼2014/04/25
重复进样6次试一试,看怎么个变化。另溶剂瓶样品不要装太满,样品瓶不能旋得太紧。
wajer
第8楼2014/04/25
LZ,后来是怎么回事呢?
zxt2012
第9楼2014/04/25
进样体积10微升,针没堵,没有重现性。。
第10楼2014/04/25
不会,样品足够。。。
