保护柱有没有PH使用范围?
  • 大家都知道液相色谱柱都是有PH使用范围的,一般的柱子PH范围大概是2-9
    现在向大家请教的问题是:
    1.大家使用的保护柱有没有PH使用范围?
    2. 如果流动相PH超出2-9的时候,能使用保护柱吗?会影响峰形吗?
    3. 流动相超出液相柱子的PH使用范围,会损坏色谱柱,同理也会损害保护柱吗?偶尔使用是否没问题?
  • richies
    第1楼2014/04/24
    PH的使用范围是跟硅胶填料有关,不同的修饰方法会使得PH使用范围有变化
    所以,常规的保护柱,使用的PH范围也跟普通的色谱柱相同,在2-9之间,酸环境可能还好,如果是碱环境,会伤害到硅胶,而且,这个PH环境,保护柱也同样无法保护色谱柱
    如果要超2-9的范围使用,需要选择专门针对这个PH环境的色谱柱,并选用相应的保护柱
  • e_liang369
    第2楼2014/04/25
    保护住就是用来牺牲的
  • wajer
    第3楼2014/04/25
    弱弱地问下保护柱是与色谱柱串联的吗?
  • nixiaolong
    第4楼2014/04/25
    ph 超过范围会损害保护住和柱子,最好在适宜范围内使用,如果样品的ph超过范围可以偶尔使用,如果是流动相最好不要超过范围
  • 有水有渝
    第5楼2014/04/25
    保护柱与色谱柱是串联的,先经过保护柱再经过色谱柱,保护柱内实际就是一小段的分析柱,应用范围看保护柱填料的性质,比例保护柱内填补是普通的C18填料,那一般PH使用范围为2-8,随着现在色谱柱的进步,使用了高纯硅胶,高封端技术,使色谱柱可以耐受更宽的PH范围,一般色谱柱在不常用的情况下,略差说明书规定的使用范围也不会有太大伤害,当然这种用法是在没有办法的情况下。
    wajer(anwiner) 发表:弱弱地问下保护柱是与色谱柱串联的吗?
