微机高速分析仪测定铬
  • luckytree01
    2014/04/24
元素分析综合讨论
  • 请教各位,我在测同一个样品时,钢材成分分析铬含量时,测了2次,一次结果是1.48%,另一次是0.437%,请问怎么误差会这么大,分光光度法的准确度是多少?母液是2个人配的,到底是哪里出问题了?还有有相关误差标准规定吗?谢谢
  • 该帖子已被版主-hlyhaha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hlyhaha
    第1楼2014/04/24
    可以带一个已知的标样做一下看结果
  • yujiefang57
    第2楼2014/04/24
    钢中铬用容量法好做
  • luckytree01
    第3楼2014/04/25
    我在标定的时候标准品的浓度是0.28%,我测样品过后又回测了标准品,结果是对的。可就是不知道2次结果会差这么大
    hlyhaha(hlyhaha) 发表:可以带一个已知的标样做一下看结果
  • luckytree01
    第4楼2014/04/25
    具体是怎么做的,我们是先配母液,然后用分光光度法测六价铬的含量的
    yujiefang57(yujiefang57) 发表:钢中铬用容量法好做
  • yujiefang57
    第5楼2014/04/28
    看一下国标,0.5克+硫磷混酸溶+硝酸银,过硫酸氨氧化+用硫酸亚铁氨滴定,非常稳定
  • kuxs1986
    第6楼2014/06/28
    两次样品溶液的颜色一样吗?
  • luckytree01
    第7楼2014/06/30
    颜色一样的,可能是光源不稳,后来同一个样品测定2次的结果又差了好多,估计要更换光源了
    kuxs1986(kuxs1986) 发表:两次样品溶液的颜色一样吗?
  • kuxs1986
    第8楼2014/07/01
    是的!
    luckytree01(luckytree01) 发表:颜色一样的,可能是光源不稳,后来同一个样品测定2次的结果又差了好多,估计要更换光源了
  • kuxs1986
    第9楼2014/07/01
    是的!
  • 东营海鲜甲天下
    第10楼2020/07/17
    有没有检测报告
